[O2] Czujnik skrętu kierownicy
  • jaxa
    • 5
    Zamieszczone przez wbieniaszewski
    Witam Wszystkich,
    jestem od niedawna właścicielem Ocatvia 1.4 TSI i muszę przyznać, że u mnie też stwierdziłem drobny ubytek płynu chłodzącego po około 12. tyś. kilometrów. Póki co już jest około 26. tyś. kilometrów i sprawa się ustabilizowała Ja ze swojej Skody jest bardzo zadowolony
    Pozdrawiam Wszystkich Klubowiczów
    Mi spadło w granice minimum po około 15 000. Ale nie wiem czy przyczyną był niedokręcony korek (miałem wrażenie że był niedokręcony), czy rzeczywiście jakiś ubytek.
    Dolewka wody destylowanej do poziomu optymalnego i do dziś jest bez zmian (18 000).
    Ktoś z Was wymieniał już może olej?
  • wojtek.
    • 51
    Mam mały problem z czujnikiem skrętu kierownicy . Po wymianie regulatora napięcia zapaliła się kontrolka wspomagania kierownicy na żółto , na komputerze wywaliło błąd czujnika skrętu kierownicy . Pali się cały czas . Jeszcze jeden objaw to przy skręcaniu kołami pulsują światła .W serwisie chcą chore pieniądze . Czujnik bym znalazł ale jak się do niego dostać . Mam więc prośbę do kolegów o jakiś schemat gdzie to siedzi i jak siędo tego dostać żeby nie rozebrać połowy samochodu .
    • kowal 2002
      • 5161
      Może trzeba by zrobić adaptację układu wspomagania kierownicy? TUTAJ masz trochę info...
      • wojtek.
        • 51
        Kolegokowal 2002, czytałem na forum że trzeba ustawić koła w skrajne położenia , trochę pojezdzić . Próbowałem obydwu sposobów . Teraz po jezdzie kontrolka na chwilę zgasła i znów się zapaliła . W serwisie twierdzą że to czujnik .
        • AdamB
          • 8048
          wojtek., ta sama procedura co przy montażu tempomatu w OII. W dziele z poradami jest opisane co i jak. Sama wymiana nie powinna zająć Ci więcej niż 30min.
          • wojtek.
            • 51
            Koledzy jaki ma symbol ten czujnik . Auto jak w opisie z ASR .
            • kowal 2002
              • 5161
              1K0 959 654
              • ufo
                • 1475
                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                Zamieszczone przez wojtek.
                może to ci cosik pomoże...
                • AdamB
                  • 8048
                  Zamieszczone przez ufo
                  Czujnik skrętu kierownicy jest za kierownicą, trzeba ściągnąć poduchę, kierownicę i maskownicę górną i dolną. Procedura analogiczna do montażu tempomatu.
                  • ufo
                    • 1475
                    Zamieszczone przez AdamB
                    ach...prawda.
                    to jest to "coś" za pierścieniem?
                    • AdamB
                      • 8048
                      • wojtek.
                        • 51
                        Kolega AdamB, kowal 2002, po punkciku . Dzisiaj kontrolka zgasła , zero błędów , światła dalej przy skręcie pulsują . To teraz całkiem zgłupiałem :?
                        Jakieś sugestie koledzy .
                        • AdamB
                          • 8048
                          Jeżeli światła pulsują przy skręcie to problemu już bym szukał w maglownicy i w napędzie elektryczno-mechanicznym (ponieważ brak błędu), ale nie z układem przy kierownicy. Ale jak to rozebrać i jak to sprawdzić ? :roll: Tego na forum jeszcze nikt nie robił.
                          A ten regulator napięcia jest na pewno sprawny i na pewno ten co trzeba? :roll:
                          • wojtek.
                            • 51
                            Regulator bosch według numerów ze starego . Nie mam jeszcze jednego żeby podmienić .
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              wojtek., a jak twój akumulator? Jest w pełni sprawny, sprawdzałeś ostatnio prąd rozruchowy? Układ wspomagania bierze całkiem konkretny prąd w impulsie ( bezpiecznik SA2 80A ). Jak aku jest słabe, to sam alternator może nie dawać rady zniwelować tak dużych skoków prądu i stąd to miganie świateł. U mnie np. na wolnych obrotach na wyświetlaczu radia było widać delikatne "drżenie" podświetlenia; aku niby był dobry, bo auto odpalało "od kopa", ale na urządzeniu wyszło, że prąd rozruchowy ma coś ok. 60% nominalnego. Wymieniłem aku i problem zniknął. A te spadki napięcia widać najbardziej na postoju, bo wtedy układ wspomagania działa ze swoją maksymalną siłą ( moc wspomagania maleje wraz z prędkością auta ).
                              • wojtek.
                                • 51
                                Tu może być problem bo akumulator 5 letni sprawność 56% . Podstawię drugi i sprawdzę . Szczerze mówiąc chciałem poczekać do jesieni z wymianą , ale jak będzie mus to mus .
